Grosse galere ! [résolu ! yes !!!!!]
Salut a tous,
en sortant mon cable de compteur coté boite, étant donné qu'il avait du mal a sortir j'ai du trop desserer la vis de maintient, resultat le tout est au fond de la boite, mais encore accroché a la gaine !
en gros la partie plastique dans laquel est maintenue la gaine est suspendue dans la boite !
Si je tire dessus j'ai peur que la gaine se détache et la c'est la terrible chute en fond de boite, punaise que faire ! help !
parce que si je dois en plus changer la boite a cause de ma conerie, y'a un J a vendre pour pieces bientot ..... Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
Je suis très étonné ! Exclamation
Ce manchon est monté en force dans son logement (j'ai fait entrer le mien au maillet) : s'il est entré dans la boite, c'est que tu as dû pousser très fort pour l'y faire tomber.
Premier point : si vraiment le morceau est tombé sans forcer, tu dois pouvoir le faire ressortir en guidant la gaine bien au centre du conduit au moyen d'un tube rigide.
Second point : au pire la récupération du morceau peut se faire par la plaque de fermeture avant de la boite après dépose du moteur. Pas besoin de changer la boite.
Dans le pire des cas si malheureusement cela devait arriver, comme tu le précises, c'est du plastique, je ne suis pas spécialiste mais les pignons sont en acier ... je ne pense pas que ça endommagerai la boite, même s'il faut faire la vidange par la suite.
Ne pourrais tu pas arriver à chauffer un peu ton dessus de boite (décapeur thermique) et en tirant sur ton cable ça ramolirai la pièce et pourrai peu être ressortir ?
En tout cas bon courage ...
Cadman.
Salut salut,
bah ouai je suis le premier etonné ! j'ai absolument pas forcé, c'est descendu tout seul !
je vais essayer de le ressortir doucement mais j'y crois pas trop ..... et puis j'ai aucune intention se sortir le moteur ..... bouhouhouhouhou
Effectivement j'ai bien pensé le laisser au fond en vidangeant regulierement, dans le pire des cas mais bon c'est qd meme pas top ..... je viens juste de recevoir mes pieces en plus ....
je vais laisser murir ça un peu et je m'y remettrai demain, voir ce qu'il y a a faire
Mieux vaut ne pas laisser trainer ce truc au fond de la boite. Si le manchon et le pignon sont en plastique et seront probablement broyés, l'axe, lui, est en bon acier : les engrenants du pont n'y résisteront pas.
salut ouai c la galère, ca m'est arrivé sur mon ex c35 j'ai réussit a recuperrer l'axe en ouvrant la boite par derrière ,c'est possible sur les c35 seulement j'ai fait des trou dans la carrosserie au cul de la boite pour sortir les longues vis.
Regardes par dessous si c'est possible apres faut voir si tu peut atteindre les pièces tombé.
Bon courage
pfffff je sais plus quoi faire ......
j'ai reussi a bloquer la piece dans le bas du trou, en tirant doucement sur le cable, qui a fini par se desolidariser de la piece en question, mais par contre, pas moyen de le sortir, je me suis fait un petit outil pour tirer dessus en l'agrippant par le trou de la vis mais il bouge pas ....... en plus y'a pas vraiment d'acces, bref CA ME SAOULE !!!!!!!!!
Est-il possible de faire une petite photo pour qu'a la vue de la chose on puisse réfléchir aussi...
bon c'est pas facile d'acces donc c'est pas tres clair mais voici un aperçu :
j'ai reessayé de le sortir mais il est bien bloqué, bon au moins pour l'instant il est pas au fond de la boite donc j'ai de l'espoir !
Salut Seb et à tous voilà si cela peut t'aider à mieux voir.Et sur mon J9 j'ai le mème problème.Je pençe faire une trappe pour y accéder bon courage A+Arrow boite 4
Avec un fil de fer assez gros (3 millimètres) tordu au bout en équerre, juste une pointe. L'enfiler au centre de la pièce et faire rentrer le bout tordu dans le trou de la vis. Puis essayer de tirer l'ensemble avec tapotant sur la boite pour émettre des vibrations.
Merci Bernard pour les photos, ça donne un aperçu de ce qu'il y a en dessous ....
Concernant la gaine, elle a fini par lacher, la piece est donc bloquée dedans sans la gaine.
Merci pour l'idée du fil de fer, mais je m'acharne avec cette methode depuis qques temps mais rien n'y fait, la piece se met en travers et ça ne bouge pas.
J'ai decoupé la tole pour avoir un acces plus adapté mais ça n'y change rien.
pfffff quelle merd*** !!!
Une fois le fourreau crocheté, tu peut essayer de le guider avec une tige (genre petit tournevis) enfoncée dans le logement du câble pour le remettre dans l'axe du fût.
C'est du travail de précision.
Et en faisant ça si vous tenez pas à la pièce :
Tout en tenant la pièce avec le bout de fil de fer comme dit ci-dessus faire deux trous au fer bleu (comme c'est du plastoc ça doit marcher) et puis y introduire très délicatement deux autres bouts de fils de fer bien faits et essayer de la tirer... normalement la pièce ne devrait plus se mettre de travers...
juste une idée Embarassed
une idée loin d'etre mauvaise, mais j'ai testé un truc dans la meme idée, et qui n'a pas fonctionné .....
MAIS JE L'AI EU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je vous raconte ça demain car on fete la reussite de ma cherie a son exam, en tout cas la piece est sortie et ça m'a remotivé !
ouai comme tu dis ! je suis bien content, et ça a été feté dignement hier soir ! drunken (bon on fetait pas ça a la base mais c'est pas grave !)
Alors en fait pour le sortir, j'ai mis une bonne dose de degrippant dans le trou, et en fait j'aurai pu continuer a tirer comme un ane pendant longtemps avec mon crochet, ça serait jamais venu si j'avais pas reussi a le tourner un peu afin que le trou qu'il y a sur le coté de la piece qui sert a mettre la vis/clavette soit bien dans l'axe du trou qu'il y a sur la boite, et la c'est venu quasi tout seul ....
je collerai une photo de mon superbe outillage maison plus tard
edit : au fait grand merci a tous pour vos interventions et encouragements ! Wink
Bravo c'était pas évidant du tout. Maintenant on remonte bon courage. Very Happy
Le forum existe pour :
Partager...
Encourager...
Aider...
Bon courage...
ET arroser ? nan Razzbouncelol!
EN ts cas bravo Tiken et mes félicitations pour l'exam de ta miss aussi Wink
C'est souvent des truc con et simple qui nous ft chier je me dis souvent ça ds ce genre de galère et sa aide pas mal tu fais plus attention à comment c'est boutiqué surtt quand sa avempreinté le chemin inversse.
Oui au fait, bravo pour l'exam !!!
Il est bien évident que lorsque j'ai dit "c'etait pas gagné" c'etait pour le J9 ... lol!
Cadman.
merci a tous, je passe le message a la miss !
Cruzeur tu as tres bien defini le pourquoi du comment de l'existence du forum, je ne peux que te rejoindre.
Je rajouterai que le fait d'avoir des avis et encouragement qd on se sent seul ..... et con devant une galere, ça change tout !
Bref rendez vous au prochain soucis ! Wink
