mat-peugeotj9
Comment réhausser son j9
Voici quelque images pour vous expliquer comment gagner quelque centimetre de garge au sol.
Il suffit de quelque outils,un bon cric et de deux chandelles
Et non désolé par de reportage sur le mien, je l'ai fait il y a déjà longtemps
J'espère bien que vous vous en occuperez a ma place!!!
Pour le fourgon de mon père on va surement le faire. Le reportage est promis.
Le petit ennui du système
c'est qu'il permet de remonter un fourgon trop bas Very Happy
mais pas de baisser un fourgon trop haut. Sad
C'est ainsi que le plancher de mon J7 n'a jamais réussi a être horizontal, sauf en stationnant dans une côte
expliqué en détail dans la revue à télécharger ici...
sinon bien la démo! trop efficace le truc en fait !
j'ai un peu de doc d'atelier sur l'opé, je vais voir si ça peut compléter...
Il faut savoir que si on réhausse le fourgon c'est parce que sa suspension s'est afaissé et pas pour le rendre plus qu'à l'origine. Donc pas de soucis poue le répartiteur si son réglage n'a pas été touché...
ttar78 a écrit:
Moi perso c'etait pour pouvoir charger plus dedans.
Donc a vide il est plus haut que l'origine.
Dans votre première photo il s'agit de l'hauteur d'origine? pale
ça y est, j'ai fait la manip
moi j'avais un pont donc ça a été facile comme tout
j'ai monté le camion sur le pont
mis un cric sous chaque roues et monté les roues jusqu'à ce que les lames ne travaillent plus dans un sens ni dans l'autre
défait les boulons
descendu une roue (ça suffit pour faire travailler le tout dans l'autre sens ) jusqu'à ce que les autres trous choisi tombent en face
remis les boulons (j'ai quand même eu besoin d'un tournevis pour remettre un peu les trous en face ... en fait c'est assez mobile)
cool !
voila quelques photos du manchon et j'update la doc avec les réglages d'origines pour chaque camion (je ne sais plus si je l'avais déjà fait passé)
d'ailleurs j'en profite pour remarquer qu'il n'envisage pas le réglage ultime des trous 2 & 3
pourtant théoriquement possible...
j'ai retrouvé une vielle photo prise de chez moi donc on peut comparer avant/après pris du même endroit
mon camion était au réglage d'origine, je l'ai remonté de deux crans
le gain est un peu moins important que celui annoncé par les docs mais c'est normal: sur mon camion il y a 1m d'empattement en plus...
Je pense quand même qu'un petit réglage du répartiteur est de bonne augure, surtout que c'est assez vite fait
en tout cas sur mon camion c'était indispensable, il faut dire que j'avais déjà refait le réglage quand il était en bas...
Maoxiung t'es passé en quoi alor ?
Et par contre tu aurai pu en profiter pour mettre une tite cale comme cruzeur le conseil et que j'ai suivis sa évite que tes lames se ballade comme on peu le voir.
euh? comprend pô ta question cla6...
sinon oui, j'aurais bien du mettre une petite cale mais j'ai pas eu le temps, je le ferais la prochaine foi que je le lève...
je remets le lien vers post de cruzeur, pour ceux qui l'ont pas vu
étant type bus, il était en réglage d'origine à 2 & 5 , j'ai mis deux crans de plus soit 2 & 4
Bonjour, alors voila mon j9 étant bas, j'ai déjà fait la manip pour le réhausser a l'arrière,
mais sa ne suffit pas pour son utilisation, j'aimerai savoir si il y a moyen de "durcir" les suspensions arrière, soit en rajoutant des lames ou en les remplacant par des plus caustaud.
Au passage même question pour l'avant, j'ai des ressort de diametre 19mm, je sais qu'il en existe de 21mm, mais je n'ai j'amais réussit a en trouver jusque là...
Merci!!
pour rehausser l'avant , j'ai pensé à changer les ressort par des plus haut , 2 cm environ mais je ne connais pas les côtes des ressort d'origine;
si qq1 peux nous les mesurer !
Merci!!
Si tu changes les lames de droite À gauche et vice-versa exactement dans le même sens qu'elles se trouvent à présent, ça va lever le cam. Ça ne sera pas définitif dans la mesure où les lames vont commencer à se tordre dans l'autre sens. L'idéal c'est de les emmener chez un spécialiste pour les tempérer à nouveau.
Bon courage
Pour les ressorts avant va voir la topic de la restauration du J de Nomadik.
Super merci, pour l'avant j'ai vu sur internet on peut faire des ressort sur mesure, que l'on place a l'interieur de celui d'origine, seulement pour le renforcer. Pour l'arriere je pense que je vais suivre le conseil de Cruzer, en attendant de trouver des lames de remplacement...
Le truc c'est mon j9 est en permanence a minimum 4Tonnes, et en géneral a 4T5... je pense qu'une simple révision des suspensions ne sera pas suffisant...
le topik à Nomadik n'est pas des plus évident a trouver, vu que j'ai tout mis dans ma présentation qui a été divisée en 2 pour trop de messages pas que techniques Laughing et que rien que dans la 1ère partie y en a 40 pages...
je mets les liens de ce qui concerne le train AR si ça peut t'être utile...
dépose train AR :
/t3204p225-du-23-l-au-25-l-etc-etc#62504
réfection des joints :
/t3204p250-du-23-l-au-25-l-etc-etc#62631
ré-assemblage :
/t3204p275-du-23-l-au-25-l-etc-etc#62833
remontage train AR, avec une cale rajoutée entre les paquets de lames (astuce Cruzeur) Wink
/t3204p300-du-23-l-au-25-l-etc-etc#63436
et aussi un bidouillage sur le train AV :
/t3204p400-du-23-l-au-25-l-etc-etc#65136
avec à la suite des discutions sur l'éventuelle possibilité de réhausser le train AV qu'on avait eu avec Cruzeur... Wink
mais le montage de ressorts plus ferme d'autres J ou l'ajout de ressorts comme tu le dis doit être pas mal...
pour durcir l'AR, je me demande si ça serait pas possible de ne monter que des lames larges, c'est a dire remplacer les lames en 2 parties (qu'on voit en dessous sur les tofs de Maoxiung) par des lames en un seul morceau... mais je ne sais pas de combien ça durcirait, peut-être pas toutes pour que ça ne devienne pas trop ferme quand même...? scratch
Pour benoit611, je crois pas que l'on puisse mettre des ressort plus haut, ni intercaler une cale pour les ressort de j9, je n'ai pas vérifié mais on m'a dit que le ressort rentre dans son emplacement au millimetre et que donc on ne peut pas "allonger la course". De toute facon il est trop lourd et il me faut des suspensions plus dures, que haute...
Il est en exes, pas poid lourd
Merci pour les tuto, a par pour la suspension avant j'avait déja regardé, et je je garde l'idée de la cale pour eviter les "glissement" merci Smile
@ Benoit611
avec un peu de retard, pour info j' ai mesuré un ressort AV demonté : 37cms
ok cool
voila le devis pour du renforcé en neuf un peu plus haut que l'origine
Oua Razz
Super merci benoit611 et J8 vous faite une équipe tu tonnerre! Super oui c'est un poil cher... Mais sa va me changer la vie Razz
C'est sur que ce ressort conviendrait? Je veut dire je n'ai pas les caractéristiques du ressort d'origine pour comparer...
normalement , c'est les caractéristique des ressorts renforcés avec quelque cm de plus , 1-ou 2 en hauteur en charge.
je crois que sur le post de nomad tu as le tableau comparatif
